Kathrein Satellitenanlage Anlagentechnik EXR29.. Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Satellitenanlage Kathrein EXR29.. |
BID = 571907
Tom63 Stammposter
Beiträge: 210 Wohnort: bei Nürnberg
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : EXR29..
Hallo Forengemeinde,
es geht mir um keine Reparatur, sondern um die Erweiterung unserer bestehenden Satanlage.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
Schüssel: 90 cm Kathrein mit 2 Quatro-LNB' (Astra, Hotbird).
Multischalter : Kathrein EXR 29.. für 8 Ausgänge
Soweit so gut.
Mit welchem Aufwand wäre es zu machen, dass man zusätzlich z.B. 12 oder mehr definierte Kanäle der Satschüssel therestisch einspeisen und wie gewohnt am TV oder Videorekorder ansehen kann. Ich weiss das es Multiplexer gibt, aber weder welche noch was dieser Aufwand an Kosten erzeugen würde.
Wenn mir jemand hier helfen könnte ... danke.
Tom63 |
BID = 585834
rohamu63 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Mayen-Hausen
Wenn Dein Multischalter eine terrestrische Einspeisung hat (Kathrein EXR2998) kann man diesen einfach anschliessen und hat an jedem Anschluß (SAT-Dose vorrausgesetzt) ein terrestrisches Signal. Falls nicht, kann man auch an jeden Anschluss (da wo ter. gebraucht wird) eine Einschleuseweiche montieren (auch hier ist Vorrausetzung eine SAT-Dose)
Liebe Grüße
Rohamu63
Denn heute ist morgen schon gestern ! |
BID = 585837
rohamu63 Neu hier
Hallo nochmal
habe vergessen: Ich rede von DVB-T Signalen.
Wenn man aus einem SAT-Signal ein normales Signal machen will braucht man eine Kopfstation, die nicht unerheblich teuer ist!
Grüße
Rohamu63
BID = 585848
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
| | Kanäle der Satschüssel therestisch einspeisen |
Was möchtest du denn nun? Sat-Signale einspeisen oder terrestrische Signale?
Eine Kopfstation die 12 digitale Programme von Sat auf analoge TV-Kanäle umsetzt kostet mehrere tausend Euro. Ich denke mal so mit 3-4000 Euro bist du dabei. Sowas lohnt sich für Hotels o.ä. um Kabelgebühren für jedes Zimmer zu sparen aber nicht für eine simple Anlage mit 8 Teilnehmern.
Analoge Anlagen sind auf dem Gebrauchtmarkt deutlich günstiger zu bekommen da die langsam aber sicher ausgemustert werden da die analogen Signale ja in den kommenden Jahren abgeschaltet werden.
BID = 585853
perl Ehrenmitglied
| | da die langsam aber sicher ausgemustert werden da die analogen Signale ja in den kommenden Jahren abgeschaltet werden. | Werden die das denn ?
Auch im restlichen Europa, das der Satellit bedient, wo es aber keine ARD mit ihrer Enteignungspolitik gibt ? |
BID = 585931
Der Rest Europas bzw. der Welt hat die analogen Signale über Sat schon längst abgeschaltet.
Auf 19,2° wird nur noch für Deutschland analog gesendet, auf 13° sendet noch TV5 (F) und Duna1(HU) analog. Auf 8° West sendet dann noch Canal+ in Secam und mit Nagravision verschlüsselt als Zuführung für terrestrische Sender in Frankreich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012149 Heute : 733 Gestern : 7121 Online : 283 31.12.2025 3:53 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0662820339203
